Добавление поддержки счетчиков M2M с версии ПО 1.4.15
Доброго дня! Прошу рассмотреть возможность поддержки счетчиков M2M с версии ПО 1.4.15.
Мы уже с вами прошли процесс интеграции в версии ЛЭРС Учет 3.49.1 и с прошивкой счетчиков ПО 1.3.18. На данный момент счетчики выпускаются с версией прошивки ПО 1.4.15. Актуальная версия прошивки счетчиков 1.4.15 не поддерживается ЛЭРС Учет.
  1. Веб-сайт производителя: http://www.kpsz.ru
  4. Описание протокола обмена с устройством: СПОДЭС
  5. Удаленный доступ к работающему устройству: 178.170.223.215:8888, (связной адрес 16)
  6. Заводская программа чтения данных: M2M конфиг — Яндекс Диск
Драйвер устройства M2M реализован согласно стандарту СПОДЭС. В драйвере есть ограничения, которые не позволяют ему работать с версиями ПО устройства ниже 1.3.18. С версиями ПО устройства 1.3.18 и выше драйвер должен работать без проблем.
Опишите подробнее, какие изменения были внесены в прошивку устройства 1.4.15?
Новые функции 1.3.30 → 1.4.15
  1.  Добавлена функция хранения в энергонезависимой памяти и индикации на дисплее нарушения последовательности чередования фаз.
  2.  Добавлена функция поиска и отображения списка доступных GSM-соединений.
  3.  Обеспечена совместимость счетчика с ПК Пирамида 2.0.
  4.  Обеспеченo соответствие требованиям спецификации СПОДЭС. Соответствие установлено с помощью «Сертификационной утилиты СПОДЭС» (версия 2.0.5.3) в режиме RS-485 [DirectHDLC] и режиме Оптопорт [ModeE].
  5.  Добавлена функция ведения журнала контроля мощности.
  6.  Добавлена поддержка счетчика трансформаторного включения M2M-3T: коэффициенты трансформации тока и напряжения
  7.  Добавлена фиксация в журнал коррекции данных событий "Ошибка пассивного тарифного расписания" и "Общая ошибка тарифного расписания"
  8.  Добавлено отображение на дисплее номера режима работы и состояния реле нагрузки.
  9.  Энергонезависимое хранение состояния арбитра управления нагрузкой.
  10. Добавлена возможность получения через СПОДЭС всех параметров управления нагрузкой (номер режима управления нагрузкой, параметры автоматического управления нагрузкой и др.) и состояний реле нагрузки.
  11. В журнал токов: добавлено событие – факт небаланса токов для однофазных счетчиков на основе предельного значения дифференциального тока в автомате управления нагрузкой.
  12. Добавлена возможность узнать через СПОДЭС, какие каналы связи поддерживает конкретный ПУ.
  13. Для исключения перегрузки сотовой сети модемом счетчика большим количеством запросов в сеть число попыток пере инициализации модема при отсутствии активного подключения в течение 15 минут, идущих непосредственно друг за другом (без интервала активности), ограничено тремя.
  14. Добавлено описание для кодов событий в журнале коррекции данных и на дисплее ПУ.
  15. Добавлено описание для кода 49 на экране “Изменение таблицы специальных дней”.
Исправление ошибок
Исправлена ошибка: настройка режима реле номером 6 не сохранялась в энергонезависимой памяти и сбрасывалась в значение по умолчанию 2.
Исправлена ошибка: на дисплее неверно отображался код для событий, неописанных в СТО (255 вместо 1024 и т.п.)
Исправлена ошибка: некорректно фиксируется запись в журнале коррекции данных.
Исправлена ошибка: изменение периода захвата профиля нагрузки не отображается на дисплее в журнале коррекции данных 31.
Исправлена ошибка: при управлении реле нагрузкой не происходили переходы между состояниями «Отключено» и «Готово к пере подключению»
Исправлена ошибка: исправлена реакция на превышение максимального тока, теперь учитывается значение лимитера по току.
Исправлена ошибка: не записываются изменения специальных дней в журнале коррекции данных.
Удалены экраны: '1.1 ЮР. ИНФОРМАЦИЯ', '1.8 НАСТ.РЕЗ.КАН.СВ.', '1.9 НАСТ.BLUETOOTH'
Исправлена ошибка: отображение содержимого журналов на дисплее в пользовательском меню, на экране теперь отображается название журнала, а не код.
Исправлена ошибка: некорректное отображение данных журнала коррекции времени на дисплее ПУ.
Исправлена орфографическая ошибка: на дисплее в журнале внешних воздействий "ВКРЫТИЕ пломбы корпуса" и "клеммника".
Исправлена ошибка: опечатка в дисплее ПУ в журнале вкл/выкл при локальном пере подключении по температуре (было вЫкл.локально.по темп.)
Исправлена ошибка: на дисплей не влезает запись журнала «вкл/выкл: код 20 - Включение реле после выключения по причине превышения активной мощности».
Вы перечислили добавленные функции прошивки, которые не относятся к данным читаемым в ЛЭРС УЧЁТ.
Если у Вас возникает проблема с опросом приборов М2M, тогда создайте тему в разделе Опрос. В созданной теме приложите журнал опроса и дамп обмена с устройством.
