Веб-сайт производителя: sempal.com
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): СВТУ-10М (сайт производителя недоступен)
Руководство по эксплуатации устройства: прикреплено
со стороннего сайта -
Описание протокола обмена с устройством: у меня нет (возможно Приложение С из РЭ как то поможет)
Удаленный доступ к работающему устройству: CSD модем 89133886936
первичный СВТУ-10М №12178 доступен по рс232 и по рс485
вторичный СВТУ-10М №12108 доступен только по рс485 (подключен к первичному) -
Заводская программа чтения данных:
https://sempal.com/en/program-equipment на сайте производителя (недоступен)
Программа Sempal Device Manager | Компания "Номинал" сторонний сайт
у меня есть дистрибутив версии 3.0.0.229, если с сайта выше версия 3.0.0.118 не подойдет, могу через облако залить свою
Описание работы СВТУ-10М (Мх) RP по протоколу Modbus
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.61. Не прекращайте доступ к устройству.
Пропал доступ, прибор не отвечает на запросы.
попробуйте другую пару приборов
модем: 89137436965
СВТУ-10М №11149
СВТУ-10М №14999
Мне не удалось опросить ваше устройства. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 3:1 NO CARRIER.
модем: 89137434798
СВТУ-10М №12020
СВТУ-10М №11772
модем: 89137436439
СВТУ-10М №11606
СВТУ-10М №11967
модем: 89137434791
СВТУ-10М №11190
СВТУ-10М №11113
модем: 89139481369
СВТУ-10М №11648
СВТУ-10М №16090
Доступ к устройствам проверен.
@KLonSIB а как вы сейчас опрашиваете устройства по протоколу RS485? Покажите какие настройки Вы указываете в заводской программе для опроса прибора.
Мне удалось опросить все приборы, но заводская программа для опроса использует протокол RS232.
это счетчик, к которому подключен модем, опрос идет по 232
это счетчик, который подключен не к модему, а к СВТУ, параметры которого на предыдущем скриншоте
если в настройках второго СВТУ не постfвить галочку RS485 (на скриншоте выделена желтым) то при попытке опросить прибор появляется вот такое предупреждение
и еще добавлю свое наблюдение, может поможет…
если в параметрах связи первого СВТУ (к которому подключен модем) поставить галочку RS485, на получении данных это не скажется, архивы с нужного тепловычислителя все равно поступят в программу.
то есть у первичного СВТУ не важно стоит галочка RS485 или нет, данные скачаются,
а вот у вторичного СВТУ эта галочка должна обязательно стоять, иначе данные не будут получены
Спасибо за пояснение. Не мог понять, почему один прибор опрашивается по протоколу RS-232 и RS-485, а второй прибор опрашивается только по протоколу RS-485.
Работа по добавлению поддержки устройства СВТУ-10М (протокол RS-485) завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.59.
@KLonSIB @7in После того, как будет установлено обновление 3.59, вам потребуется произвести ещё раз привязку ячеек для устройства в точке учёта.
Обновление 3.59.0 (сборка 35904) от 22.10.2024 доступно для установки.
Обновление 3.59.0 (сборка 35904) от 24.10.2024 доступно для установки.
