Добавление поддержки УСПД MILUR IC-UREG-Z/P [7692]
Мы не успели добавить поддержку устройства в версии 3.36. Поддержка устройства предварительно перенесена на версию 3.38.
Нет доступа, на порт 2076 нет никаких подключений.
доброго дня! проверьте пожалуйста подключение к Милуру IC
Доступ проверили, не прекращайте доступ.
Как я понял, УСПД Milur IC работает в прозрачном режиме (без идентификации). Опросить Милур 307 SN 173070000067343 вы можете уже сейчас используя оборудование “Стандартный GPRS-модем”. Поддержки счетчика Милан RF у нас в системе нет. Вам необходимо добавить поддержку счетчика импульсов Милан RF? Или вам необходимо, чтобы мы реализовали чтение данных с самого Milur IC?
В идеале чтение информации о данных приборов Milur 107, 307, УСПД Milan RF с счетчиками импульсов Милан РФ есть некоторые сложности поскольку он выходит на связь либо по инициализации по месту или по расписанию, но если есть возможность выгрести данные с Милур IC о переданных данных то это было бы полезно.
Милур 107, Милур 307 у нас уже поддерживаются в системе. Используя Милур IC в прозрачном режиме вы можете уже сейчас читать данные в ЛЭРС. Для этого необходимо создать GPRS порт опроса, указав модель модема “Стандартный GPRS-модем”, создать оборудование “Стандартный GPRS-модем”, указав настроенный ранее порт, а также указать этот модем в настройках подключения точки учета. Теперь, что касается Милур IC и Милан RF мне не совсем понятно. Нам скинули протокол взаимодействия с управляющим терминалом, изделие “Milan RF” и скинули файлик с названием “Описание протоколов Milur”. Первый относится к счетчикам импульсов Milan RF, второй для Milur? Структура запросов разная. По файлику “Описание протоколов Milur” описан запрос и вариант ответа устройства, но не расписано, что за блок данных в ответе. Или эти два файла как то взаимосвязаны? Могли бы вы подробнее объяснить? Если мы решили, что потребуется добавить возможность чтения отдельно с Milur IC и Milan RF, тогда, согласно нашим правилам, вам потребуется создать отдельную тему для Milan RF, а в этой теме будем вести разговор только о Milur IC.
Насколько мне известно данные со счетчиков электроэнергии передаются через MILUR IC в прозрачном режиме. Со счетчиков импульсов УСПД MILAN RF данные ложатся в память устройства Milur IC, но в настоящий момент нет средств ни у разработчика ни у другого ПО по получению данных из MILUR IC. Напрямую без УСПД счетчики импульсов MILAN RF опрашиваться не могут поскольку Milur IC является шлюзом c RF в Ethernet или GSM, и он выбрасывает данные на сервер Миландр ПО инфосфера. Требуется чтоб данные в том же формате воспринимались ЛЭРС УЧЕТ.
Получается, что блок данных в Милур IC соответствует описанию из протокола для Milan RF и этот блок данных оборачивается протоколом УСПД Милур IC? Если это так, то реализовать такое чтение можно. Смущает другой вопрос, как понять и проверить, что полученные и разобранные данные действительны, если чтение данных пока никем не реализовано?
чтение данных реализовано в ПО верхнего уровня Инфосфера. Могу предположить что реализванов этом ПО. Может быть связаться со специалистами Миландр они вполне идут на контакт. Или можем предоставить доступ к нашему личному кабинету в данном ПО. Соответственно можно будет сравнить адекватность данных получаемых в Инфосферу и снимаемых с УСПД Милур ИС.
Мы свяжемся со специалистами и отпишемся в данной теме.
Мы связались с разработчиками, могли бы вы предоставить данные для доступа к личному кабинету ПО Инфосфера на support@lers.ru?
Данные были отправлены вам по указанной электронной почты с адреса pavlov@gesnv.ru
Мы получили письмо с данными для доступа к ПО Инфосфера.
Пропал доступ, модем не подключается к нашему серверу.
Восстановили связь все в работе
Добрый день есть ли какие продвижения по данной теме?
На данный момент мы думаем над тем, как вписать чтение данных с Милур IC в нашу систему. Работы ведутся, не прекращайте доступ.
Добрый день, у нас изменился ip адрес на 178.218.111.73.
