При подключении АСЕВ-040 к нашему серверу его не удаётся опросить. Контроллер не отвечает на запрос идентификации, поэтому система не может определить какой именно контроллер к ней подключился.
Предлагаю вернуться к данному вопросу и поставить в план поддержку данного режима.
Прошу указать IP адрес и порт для настройки подключения.
На данный момент нет свободного адаптера, который я бы мог настроить на подключение к вам.
Но думаю эта информация будет полезна: АСЕВ-040 работает в необходимом мне режиме если в ЛЭРС его завести как АССВ-030 - идентификатор считывается, опрос устройств проходит без проблем.
АСЕВ-040 - это Ethernet адаптер. У него нет возможности настроить подключение по вызову.
Настроил подключение на ваш IP с периодом переподключения 10 минут.
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки работы ВЗЛЕТ АСЕВ-040 в режиме TCP-клиента предварительно запланировано на версию 3.51. Не прекращайте доступ к устройству.
@7in Уточните пожалуйста следующий момент, какой идентификатор задан в приборе, если просмотреть его настройки?
Согласно описанию, устройство должно присылать идентификатор из 9 символов, при этом 9 символ это завершающий символ 0. Ваш прибор присылает следующие байты, которые относятся к идентификатору: 39 30 31 36 32 35 00 38 00. Как видно из ответа устройства, 0 находится не только в конце, но и на седьмой позиции. В результате разбора, идентификатор, который получаем мы, не может быть задан в системе.
Возможно в приборе указан некорректный идентификатор?
На данный момент нет, не подключено.
Касательно идентификатора - на это потребуется некоторое время - сообщу вам когда задам идентификатор еще раз.
Быть может стоит изменить идентификатор на другой? Скажем “112233”?
Какой будет задан идентификатор для нас не имеет значения. Хотелось бы понять, по какой причине не все символы в идентификаторе имеют ASCII формат. Ситуация может возникнуть и с другим прибором, по этой причине лучше разобраться с этим вопросом во время добавления поддержки.
@7in И уточните, какое время настроено на приборе. Значение времени, которое получаем мы, не соответствует текущему году. Мы получаем значение 16.06.2002 16:56.
АСЕВ-040 (так же как и АССВ-030) получает время из подключенного к нему прибора учета. У него нет своего RTC. Поскольку на данный момент к АСЕВ ничего не подключено дата и время некорректные. Чтобы быть уверенным в том, что чтение даты и времени корректное я могу подключить к нему ВЗЛЕТ ТСРВ-034 с настроенным временем и тогда все должно заработать как нужно.
Дайте знать если вас устроит моё предложение.
@7in Я закончил работу по добавлению поддержки АСЕВ-040 в режиме TCP-клиент. Так же добавил сохранение времени и версии ядра. Ожидаю от вас подключения устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-034 для проверки функционала.
Сохранение времени и версии ядра так же было добавлено для АССВ-030, поскольку у устройств одинаковые идентификационные пакеты.
Сообщите, какая версия ядра у вашего АСЕВ-040? Я получаю значение 40 (28 в HEX-виде).
