Добавление синхронизации времени для ТЭКОН-17 [7445]
  1. https://kreit.ru/
  2. ТЭКОН-17 https://kreit.ru/archdoc.html
  3. Руководство по эксплуатации https://kreit.ru/files/archiv/t17re.pdf (Руководство по настройке https://kreit.ru/files/archiv/t17in.pdf )
  4. ТЭКОН-17. Обмен по последовательному каналу. Руководство программиста https://kreit.ru/files/archiv/prot17_6.pdf
  5. Готов выслать на support@lers.ru
  6. Возможно Диалог-ТЭКОН (Диалог17) https://kreit.ru/program/dialtek.rar
Отправьте данные для доступа на support@lers.ru.
Учётные данные отправлены вчера 27.11.18 в 8:54.
Какой сетевой адрес у вашего прибора?
Какой протокол необходимо использовать, без CRC или CRC в блоке данных?
Вы указали, что MOXA настроена в режиме TCP-server, при этом указали настройки последовательного порта, которые нужны, если MOXA работает в режиме Real COM. Для подключения к прибору необходимо создавать виртуальный COM-порт или к прибору можно подключиться напрямую по IP-адресу и порту?
Если MOXA настроена в режиме Real COM, тогда какой программой необходимо создать виртуальный COM-порт, NPort Administrator или NPort Windows Driver Manager?
Прошу прошения, про сетевой адрес и протокол забыл указать.
Адрес прибора: 3
Протокол: FT1.2 без CRC
MOXA настроена в режиме TCP-server, можно подключиться напрямую по IP-адресу и порту.
Видимо указание настроек последовательного порта лишние.
Доступ к устройству проверен. Добавление метода установки даты и времени для ТЭКОН-17 предварительно запланировано на версию 3.29.
Доступ к устройству пока не закрывать?
Доступ к устройству нужен, пока мы не добавим функцию установки даты и времени. Мы сообщим вам об окончании работ.
Мы добавили возможность синхронизации даты и времени для ТЭКОН-17.
Функция появится в обновление 3.29.
