Добавление в Акт некачественного водоснабжения параметров количества теплоты
Прошу добавить возможность в шаблоне Акта некачественного водоснабжения использовать значения количества теплоты. Это нужно в случаях двухкомпонентого тарифа на горячую воду, т.е. при оплате горячей воды платят за массу/объем воды и за количество теплоты, потраченную на нагрев воды.
Т.е. нужен весь набор параметров которые доступны по массе: суточные ночные и дневные значения при разных отклонениях температуры, суммарное потребление и значение в интервале качественных параметров.
Без этого акт некачественного водоснабжение при двухкомпонентом тарифе на горячую воду вообще не применим.
Вносить изменения в стандартный акт я не прошу - шаблон соберу самостоятельно.
Такая задача уже стоит в планах на R19.
В версии R19 в источник данных акта некачественного водоснабжения добавлены параметры теплопотребления с разбивкой по температурам и давлениям.
