Добавление возможности привязать параметр M3 для СПТ 944 [13084]
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.50.4
Для СПТ 944 нельзя получить из прибора параметр М3. А он нередко является основным.
И часто М3 не просто М1-М2. Например, может быть суммой только положительный приращений (М1-М2), что бывает нельзя посчитать из прочих полученных из прибора данных.
Прошу оперативно добавить возможность получать значение параметра М3 из прибора.
Также М3 часто бывает реверсом М2(для случаев отключения прямой и питания ГВС с обратки).
Насколько мне известно, в параметре M3 сохраняется масса теплоносителя по трубопроводу 3. Для получения данных по этому трубопроводу вам необходимо привязать канал на вкладке устройство в свойствах точки учёта.
Опишите подробнее, по какой причине вам не удаётся получить данные по трубопроводу 3?
Вы произвели привязку канала? Покажите скриншот вкладки устройство из свойств точки учёта.
В СПТ 944 это не всегда так. М3 это параметр - аналог Мг в ВКТ7. Меняет свое значение в зависимости от схемы измерения.
В моем случает схема вот такая:
Есть еще одна схема, где М3 не “масса теплоносителя по трубопроводу 3”
В нулевой схеме нужно привязывать М3 прибора к дельта М в ЛЭРСе.
Сейчас приделал “костыли”, но это очень странно
Вам подойдёт вариант, если мы сохраним параметр M3 ещё и в ячейку? В таком случае вы сможете привязать его в любой точке учёта.
Если ли ещё параметры у прибора, с которыми возникает такая же ситуация?
Уточняю. Речь идет о том, что к измеряемому параметру я смогу привязывать ячейку. Как на сриншоте показана привязка к дельтаМ
Если об этом речь. То это отличный выход.
Да, будут добавлены 2 ячейки М3 для первого и второго тепловых вводов. Вы сможете привязать их к dM.
Вы не ответили на вопрос, есть ли ещё параметры, с которыми возникает такая же ситуация, и их необходимо сохранить в ячейки?
Я вижу проблему только в М3
@Kvashnin нам нужен доступ к прибору, для того, что бы мы смогли внести изменения.
модем ЛЭРС GSM LitePro #18755 подключается на 95.167.224.34:2078 1 раз в 10 мин круглые сутки. СПТ944 #11658, сетевой адрес: 0, задержка не менее 1000 мс.
У него оба ТВ имеют схему “0”
Ваш прибор не подключается к нашему серверу.
поправили настройку модема. Должен подключаться
прибор подключается?
Доступ к устройству проверен. Добавление ячеек М3 для СПТ944 предварительно запланировано на версию 3.52. Не прекращайте доступ к устройству.
прошу при разработке учесть возможность участия м3 в роли реверса подающей либо обратной магистрали.
Уточните, как мы должны это учесть?
Мы планируем добавить ячейки, что бы появилась возможность привязать М3 к любому параметру в точке учёта. Например к параметру dM, если требуется.
Мы внесли изменения и добавили ячейки M3 для теплового ввода 1 и 2. Изменения будут доступны в версии 3.52.
