Подскажите, от чего зависит время формирования отчета по объектам учета?
Отчет может формироваться около 40 сек (простые формы отчёта формируются за 5 сек.). В отчетной форме используются различные вычисляемые поля и формулы. Ранее отчет формировался около 150 сек, но проблема была в слабом ПК.Сейчас ПК заменен и процессор и оперативная память не используются на все 100%.
Или 40 сек. это нормальное время для формирования достаточно “нагруженного” месячного отчета в котором используются суточные архивы?
В отчёте две точки учёта одного объекта учёта.
со временем в 40 сек. я погорячился, 20 секунд на формирование отчета (отчет объединяет точку учета отопления и точку учета ГВС, форма во вложении).
“отчет ОТ+ГВС ИТП1.rar”
Всего около 20 объектов учета и 120 точек учета.
(ПК на i5 10400, 8Gb ddr4, ssd).
Отчет действительно формируется очень долго, но если из него удалить все вычисляемые поля, то он формируется быстро. Судя по всему в одном из полей у вас используются достаточно сложные вычисления, что и является причиной долгого формирования отчетов. Особенно это касается вычисляемых полей, в которых задействованы агрегатные функции.
