Дополнить документацию о работе механизма обновлений с собственного сервера
Обращался в техническую поддержку (LD-1944) по вопросу возникновения ошибки на АРМ клиентов при попытке обновиться с нашего сервера после чистой установки серверных компонентов ЛЭРС УЧЕТ.
Через какое-то время своими силами удалось выяснить что для того, чтобы была возможность обновить клиентские АРМ с нашего сервера нужно как минимум один раз запустить проверку обновлений на сервере.
От технической поддержки поступила следующая информация:
Программа установки не содержит файлы обновлений. Они появятся в папке и соответственно будут доступны для раздачи после как минимум первой проверки обновления, даже если обновление после проверки не потребуется.
Я предлагаю указать данную информацию в документации.
Возникающая при этом ошибка “Не удалось загрузить манифест самообновления” совсем неочевидна, возможно стоило бы в сообщении об ошибке как-то указать возможную причину возникновения?
Напишем об этом.
Причин там много, понять по какой причине обновления нет невозможно.
