Доработать механизм удаления подключений
В новых версиях появилась возможность создания нескольких подключений для точек учета.
При удалении подключения, оно удаляется из точки учета, но не удаляется из объекта учета.
Поэтому, если после удаления подключения создать такое же (с теми же параметрами, например, с таким же номером телефона), то система выдаст ошибку, так как подключение с таким номером осталось в объекте учета, хоть и никому не присвоено.
Приходится заходить в объект и удалять его.
Поэтому нужно либо при удалении подключения удалять его как из точки учета, так и из объекта учета. Либо при создании подключения в точке учета добавить возможность выбора из существующих подключений в объекте учета.
У нас в планах есть реализация именно этого варианта.
