Драйвер для ЛЭРС mini
ПОнадобилась программа настройки для Утилита настройки контроллеров LitePRO, Mini и Plus 3 “LersConfig 2.0” для настройки ЛЭРС mini.
В РЭ для работы с ним, п.4.5 РЭ, нужно поставить для него драйвер, который есть на Скачать
Но на этой странице нет ничего с таким названием.
При этом драйвер для plus3 и MTK-Driver пытаются ставить драйвер отличный от упомянутого в документации.
Нужны комментарии, где взять драйвер для ЛЭРС mini.
Да, куда-то он подевался с сайта. Выложим.
В паспорте на этот модем интересные данные про его питание :slight_smile:
Думаю тут и стоит продолжать.
У клиента не получилось воспользоваться утилитой для настройки.
Поставил. Попробовал. Тоже не получилось.
ПК модем видит. Драйвер определился корректно.
Все далаю по РЭ
Результат: Ошибка чтения параметров
Модем без симкарты. Логов не нашел рядом с программой. Программу скачал с сайта на прошлой неделе
Версию этого модема не могу сказать, нужно симкарту вставлять, а она не под рукой.
Но он №00039, а модемы из его партии, приехали вместе.
М1.0.2
Что можете посоветовать?
П.С. Кнопки Конфигуратор и ТСР-IP наехали на друг-друга
Прошу реакции на сообщение
Действительно в паспортах есть данная опечатка. При необходимости можем выслать корректные паспорта. Приносим извинения за неудобства.
Для корректной работы утилиты нужна версия от 1.04 и выше. Можно обновить дистанционно при помощи команды UPDATE.
Искажения интерфейса возможны при нестандартных разрешениях экрана/настройках масштабирования/размеров шрифтов.
Где опубликованы список версий этого прибора и описание изменений в каждой версии? Я не нашёл эту информацию на вашем сайте. Возможность удалённого обновления позволяет обновлять прибор, но без списка версий и описания изменений пользователю трудно отслеживать, что изменилось.
При этом “для корректной работы утилиты требуется версия прибора 1.04 или выше”. Однако я не нашёл этого требования ни в руководстве по эксплуатации, ни в самой утилите.
При продаже модема пользователям необходимо предоставлять информацию о его версиях и требованиях к совместимости с утилитой.
Это предположение не верно.
На видео в архиве показано, как выглядит утилита на экране ноутбука с установленным рекомендованным разрешением. На записи видно, что искажения интерфейса появляются после нажатия кнопок.
2026-10-22_14-41-01.zip (1,6 МБ)
Может быть, стоит поискать соринку и в программе? Вдруг нестандартным оказалось только её поведение
