Два gsm модема на одном приборе учета.
Возможно ли подключение второго gsm модема на прибор учета тепла (СПТ 943) на те же контакты rs232?
Не будут ли они мешать друг другу и вносить изменения в работу прибора?
На данный момент установлен GPRS модем, дополнительно хочу поставить модем с опросом по CSD.
Данная ситуация временная для проведения пусконаладочных работ (УУТЭ обслуживает одна орг., а пусконаладку ИТП производит другая орг.)
Мы никогда не сталкивались с такой схемой подключения, поэтому подсказать ничего не можем. Теоретически, если оба модема “молчат” при простое (т.е. они не посылают никаких сигналов, если они не задействованы), то такая схема взаимодействия возможна. Но это требует тщательной проверки.
Также возможно кто либо из пользователей сталкивался с подобной ситуацией и поделится с вами удачным опытом.
Спасибо
Существуют модемы, имеющие на борту как две симкарты, так и более продвинутые - два GSM ядра, но один порт обмена данными. Смотря какую задачу этим нужно решить.
ИМХО, что в данной постановке это невозможно, одновременные запросы приведут к коллизиям. В лучшем случае - целостность данных будет нарушена. В худшем - приведет к проблемам на портах в оборудовании.
При попеременном считывании с разных ещё какая-то вероятность есть.
2 модема подключенные параллельно не будут работать, даже один из двух в разные моменты времени.
Проверена схема с использованием: http://www.irz.net/ru/products/new/accessories/iRZ_Switch_RS232
Практика использования на данном объекте:
Вычислитель СПТ943 + адаптер сигналов Взлет (модем).
Обслуживающая организация опрашивает приборы штатной программой в рабочее время.
Параллельно Взлет АС подключил Maestro100 (модем). Maestro работает стабильно. От обслуживающео организации жалобы на сбой в работе Взлет АС.
Установил таймер на Maestro (идея - с 7-00 до 19-00 опрос с Взлет АС свободен, с 19-00 до 7-00 включается maestro)
Мы для таких случаев использовали контроллеры “Барс”, которые двухканальные. Там можно указать два адреса и два порта для опроса. Поскольку такие модемы есть не везде - конечно проще было дать доступ на свой сервер, но как вариант - работают они стабильно, но по-моему GPRS онли.
