Два устройства на одном Lers GSM
Появилась проблема.
К lers gsm подключен multical 66cde и ecl300, но программа не дает задать в точках учета один телефонный номер для связи и выдает ошибку.
Скан во вложении.
Один номер.doc (34 KB)
В сообщении об ошибке уже указано руководство к её решению. Введите оба прибора в одну и ту же сеть устройств.
В сообщении написано “Если устройства входят в сет, настройте сеть в свойствах каждого устройства” отсюда вопрос: как в настройках устройства настроить сеть ибо там поле неактивно?
Второй момент: в описании сети устройств сказано как создать сеть, но дальше поле не активно ибо написано “На форме отображается наименование сети, список устройств объединенных в сеть и список подключений. Изменять можно только наименование сети.” отсюда вопрос: как вносить в сеть устройств устройства?
Подскажите как объеденять в сеть устройства я так и не понял?
Еще раз здравствуйте.
Все таки и так и сяк пробовал так и не могу объединить устройства в сеть, приходиться менять номера телефонов на время опроса каждого устройства подключенного к одному lers gsm.
На вкладках свойств устройств поле сети не активно, в списке сетей можно создать только наименование сети, а как объединять устройства в сеть так и непонятно!!! да и как программа будет обращаться к устройству с сетевым адресом таким то если в самом устройстве в принципе не прописывается сетевой адрес?
Скажите, вы указали контроллер ЛЭРС GSM в поле “Контроллер” в настройках подключения?
Да, скан прилагаю.
Два устройства.doc (757 KB)
Соответственно, во второй точке учёта вы делаете такие же настройки и получаете ошибку, так?
Да.
Два устройства_2.doc (34.5 KB)
Есть какие то продвижения по моему вопросу?
Спасибо за сообщение о проблеме. Это ошибка в ЛЭРС УЧЕТ и она будет исправлена в ближайшем обновлении.
