Двухтрубная система, ГВС из подающего и обратного. Отопление?
Не могу понять как сделать отдельный учет отопления в ЛЭРСе.
Есть двухтрубная система отопления, зависимая, ГВС из подающего и обратного трубопроводов (открытый водоразбор)
Формула расчета тепла:
зимой Qобщ=G1*(T1-Txu) - G1*(T2-Txu), Qгвс входит в Qобщ, Qгвс = G3*(T3-Txu)
летом Qгвс = G3*(T3-Txu), Qобщ = Qгвс
В целом учет понятен: делаем 2 точки учета, одну теплоснабжение (Отопление + ГВС), вторую ГВС однотрубную
А как еще отдельно сделать учет отопления? Еще одну точку заводить? Но ведь для расчета нужно 3 магистрали, а добавить можно только 2.
Помогите пожалуйста разобраться.
Отдельно отопление у вас нигде не измеряется. Количество тепла и теплоносителя, потребленного для отопления можно рассчитывать при формировании отчета (через вычисляемые поля).
В следующем обновлении сстемы (3.07 R10) мы планируем добавить расчетные точки учета - потребление по ним будет рассчитываться по данным из других точек учета. Точная дата выпуска обновления пока не определена, ориентировочно выпуск обновления планируется на сентябрь 2014г.
Температуры и давления подачи/обратки отопления фактически измеряются.
А чтобы посчитать тепло и массу, нужно вычесть из них соответственно тепло и массу ГВС.
С отчетами понятно, но хочется иметь эти данные в системе отдельно, для выгрузки в 1С.
Прием данных в 1с организован по услугам: отопление (потребление, расход), ГВС (нагрев, расход)
И как это будет выглядеть хотя бы примерно?
Хочу определиться стоит ли ждать, или пора 1Сников напрягать на эту тему, но боюсь что сделают криво, поскольку они привыкли жить в своих регистрах и объяснение схем учета вызывает у них неподдельный ужас
К сожалению, данная схема теплоснабжения не единичная, а довольно распространенная
Отдельно будет только после реализации расчетных точек учета.
Расчетная точка учета будет отличаться от обычной только тем, что вместо привязки к устройству у нее будет задаваться формула (или формулы) для получения данных из других точек учета. Данный вопрос пока находится в стадии проработки, поэтому пока ничего более конкретного мы сказать не можем.
Ясно. Спасибо.
