ЕК270(260) пропуск ответа от прибора
Канал опроса прибора - GPRS через КСПД-5. Используется ТБНБрокер, с редиректором виртуальных COM-портом.
Приложил дамп опроса и журнал, где видно, что ответ от прибора пришёл в 05.07.2017 21:19:56.452, через примерно 6 секунд после запроса ЛЭРСом архива из прибора за 1.06.2017. ЛЭРС же этот ответ от прибора полностью проигнорировал.
dump.192.168.200.198_Home_COM101.2017-07-05.log (26.2 KB)
111111111111111111.xls (47.5 KB)
Вы приложили Журнал опроса, в котором опрашивается устройство ЕК270 #14193175.
В дампе обмена содержаться данные опроса устройства ЕК270 #15121034.
Вы приложили дамп обмена другого Сеанса опроса.
да, точно, ошибся
приложил журнал опроса от дампа обмена устройства ЕК270 #15121034
22222222222222.xls (47.5 KB)
Мы изучили ваш дамп обмена.
ЛЭРС УЧЕТ не игнорирует ответ от прибора. Ответ от прибора не удается полностью считать, потому и возникает предупреждение “Ответ не получен”. Увеличьте время ожидания ответа от прибора.
Я настраиваю всегда сразу максимальное время ожидания, затем его постепенно снижаю. В данном случае настроен максимальное время ожидания ответа.
Я пришёл к выводу, что запрашиваемый архив из ЕК270 проходя через КСПД-5 обрезается, т.е. ответ ЕК270 архивом из значений слишком длинный для КСПД-5.
Вообще форма ответа того же КМ-5, под который собственно и делался этот КСПД-5, длина ответа каждого архива (так называемые “записи” из KM5DB), существенно короче длины архива в ответе ЕК270, и разработчики этого контроллера заложили слишком короткий буфер в свой протокол. У вас есть протокол реализованный в КСПД-5, в ЛЭРС есть поддержка этого контроллера, соответственно вы меня сможете поправить и подтвердить или опровергнуть мои догадки.
Если бы вы смогли реализовать в запросах архивов из ЕК270, так, что бы длина ответа ЕК270 составила бы более короткий ответ. Т.е. опционально в настройках прибора добавить вариант - опрос через КСПД-5.
Прибор ЕК270 работает по протоколу Lis200, который позволяет считывать данные из интервального архива целиком за день или по часам, что влияет на размер ответа.
В ЛЭРС УЧЕТ есть поддержка ТС220, который тоже работает по протоколу Lis200 и в нем реализована данная функция.
Мы можем попробовать добавить такую функцию и в ЕК270, но для этого нам потребуется доступ к прибору.
Создайте тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ с описанием того, что вам необходимо.
Данную тему я закрою, поскольку причина возникновения ошибки найдена.
Ожидаю от вас создания темы.
