Экспорт данных в формате MS Excel
Преамбула. Столкнулся с тем, что нужно выгрузить часовые данные для передачи в водоканал за 9 мес времени.
До этого у другого клиента нужно было выгрузить данные по ГВС по суткам и часам за 3 месяца, для передачи их в суд в электронном виде. При чем данные нужны сразу по сотне-другой объектов.
Такие выгрузки возникают периодически, при этом нужны просто данные, без упаковки в отчеты. Каждый раз это занимает много времени. Приходится делать спец.отчеты в разными наборами параметров.
Предложение. В системе есть выгрузка в xml данных многих объектов.
Было бы очень замечательно, если Вы добавите экспорт еще и в формат MS Excel. При выгрузке стоит выбирать:
  • экспорт в 1 файл или каждый архив в отдельный файл (название файла по названию объекта);
  • папку, место хранения экспортированных данных.
Есть ли смысл ожидать описанного?
Если нужно выгрузить суточные и часовые данные - они должны выгружаться на один лист или на разные листы? Опыт подсказывает, что на разные, но если при выгрузке в отдельные файлы вопросов нет, то как быть при выгрузке в один файл?
Мне не встречалась еще задача выгружать и суточные и часовые. Но если задуматься, то я бы предложил при выгрузке в один файл разные архивы размещать на разные листы.
Тогда следующий вопрос: как при выгрузке в один файл должны именоваться листы?
В названии листа 31 символ.
Символ “Ч” или “С” для обозначения архива плюс символ “:”, остальные 29 символов перед обозначением типа архива использовать под название объекта.
Есть перспективы у данного предложения? актуальность этого функционала осталась
