Электросчетчик Меркурий 234
Параметры доступа к прибору отправил на адрес support@lers.ru
Переданный нам IP-адрес пингуется, но указанный порт закрыт, подключиться к нему не удаётся.
У нас не получается опросить прибор заводской программой “Конфигуратор счётчиков Меркурий”. Подключение к порту теперь выполняется, но конфигуратор при опросе выдаёт ошибку “Ошибка сессии: нет ответа”.
Возможно, дело в неправильных настройках порта MOXA или подключении адаптера к счётчику.
Убедитесь, что после настройки MOXA у вас получилось опросить прибор конфигуратором.
Проверили связь с прибором - все опрашивается. В прикрепленном файле скриншот программы опроса с настройками.
С такими параметрами удалось подключиться и опросить прибор. Работы запланированы на обновление R14.
Здравствуйте!
Интересует поддержка “Меркурий 234ART-03”. Существует ли она или когда планируется?
Не существует.
Планируется:
Интересует также поддержка “Меркурий 236ART-03 PQRS”. Существует ли она или когда планируется?
Было бы очень хорошо видеть поддержку данных устройств. Планируем установить 772 прибора учета в этом году и хотим использовать ваше ПО.
В одной теме мы обсуждаем только один вопрос. В этой теме мы обсуждаем Меркурий 234, хотите обсудить другую модель - создайте отдельную заявку в соответствии условиями и правилами оформления заявок.
Мы готовы приступить к работам над счётчиком Меркурий 234, но доступа к прибору больше нет.
При попытке опросить прибор конфигуратором выдаётся ошибка “Тест канала связи = нет ответа!”
Пожалуйста, проверьте и восстановите доступ.
Доступ восстановлен. Прибор опрашивается.
Доступа опять нет, подключение не устанавливается.
Спасибо за доступ. Работы над счётчиком Меркурий 234 завершены. Драйвер войдёт в обновление 3.07 R14.
