Электросчетчики нельзя задавать в качестве квартирных счетчиков
после сохранения настроек, выбранный индивидуальный счетчик сбрасывается, т.е. отсутствует.
так и должно быть?
в итоге нельзя добавить счетчик в помещение
в личном кабинете счетчики отсутствуют.
что делать то?
Дело в том, что вы заполняете один и тот же счетчик в два поля. Чего вы хотите добиться?
Квартирный счетчик можно добавить в свойствах объекта учета, на вкладке “Помещения”. Добавление квартирного счетчика.
а какого типа счетчики можно добавлять?
при наличии индивидуальных СЕ102М в точках учета, их нельзя добавить как счетчики
ребята, возможно я что то не то делаю?
К сожалению сейчас электросчетчики нельзя установить как квартирный счетчик. Мы добавим новый параметр “Электросчетчик” для модели оборудования в обновлении R17.
Сейчас в качестве квартирного счетчика можно установить оборудование, у которого выставлен флаг “Расходомер”.
а как тогда считается баланс по дому?
как смотреть показания/выгружать отчеты по индивидуальным приборам учета с Web сервера?
В балансе по дому пока не учитываются квартирные счетчики. По квартирным счетчикам сейчас можно только вводить и отображать показания и потребление через личный кабинет жильца на веб-интерфейсе.
Давайте, вы опишите свою задачу и мы постараемся вам помочь.
  1. необходимо иметь возможность с Web интерфейса выгружать отчеты, смотреть показания по индивидуальным приборам учета, причем администраторам можно было бы задавать определенные ограничения другим пользователям на отображение ресурсов, их параметров, виды отчетов.
  2. на Web сервере необходимо получать баланс по дому в т.ч. и по электросчетчикам.
  3. так же на сервере необходимо видеть сводное потребление по всем приборам учета.
  4. необходимо видеть сводку по дому.
    Грубо говоря, добавить на Web сервер примерно тот функционал, который есть в основной оболочке ЛЭРСа.
сейчас индивидуальные электросчетчики не отображаются даже в личном кабинете, скриншоты я прикреплял выше,
т.е. по сути, на Web сервере касательно индивидуальных приборов учета электричества нет вообще ничего.
В рабочем месте оператора, сейчас есть только возможность установить квартирный счетчик в помещение. Вводить и просматривать показания/потребление можно только через веб-интерфейс.
С другой стороны, если у вас настроен поквартирный опрос, тогда разговор идет по квартирным точкам учета.
Давайте для начала определимся с чем мы имеем дело. Понятие квартирные счетчики мы используем когда речь идет о ручном вводе показаний жильцами жилых домов. При автоматическом опросе мы используем понятие поквартирный учет.
У вас настроен поквартирный учет?
я имею ввиду квартирные точки учета - поквартирный учет.
в оболочке ЛЭРСа мы можем выгружать различные отчеты, а на Web интерфейсе такая возможность отсутствует.
Сейчас на веб-интерфейсе нет функционала по поквартирному учету. Этот вопрос достаточно глобальный и возникает множество вопросов.
Если вам необходимо работать с поквартирным учетом на веб-интерфейсе (с жилыми домами, квартирными точками учета, помещениями), создайте отдельную тему в разделе “предложения по улучшению”.
В версии 3.07 R17 будет возможность выбрать электросчётчик в качестве квартирного счётчика.
