ЭЛЬФ интеграторы в отчете
Добрый день. Подскажите как затолкнуть в отчет интеграторы ЭЛЬФа? Ставлю стандартный отчет не видит интеграторов, пробывал менял ничего не выходит. Подскажете название ячеек для отображения V1 V2 и дельта Q.
А так же подскажите как эльф копит интеграторы? Они есть в памяти или как в ВКТ7 (ТМК Н12 …) только по факту при считывании?
У ЭЛЬФа интеграторы есть только в месячном архиве. Причём, у месячного архива есть два режима: “с ежемесячной очисткой” и “с нарастающим итогом”. Если вычислитель настроен для ведения архива с ежемесячной очисткой, интеграторы взять просто неоткуда.
Значит мой вариант не столь еще плохой, видно что на 1.09.2014 интеграторы считались.
А как сделать чтобы ЛЭРС рассчитывал интеграторы на нужную дату отталкиваясь от суточного расхода и месячных интеграторов?
В параметрах расчета нужно включить “Расчет интеграторов по потреблению” и установить вчерашнее обновление, в котором исправлена ошибка расчета расхода по обратке при недостовернойм значении давления.
ок понял - буду пробовать!
