При снятии показаний снимает какие то не реальные цифры вроде все настроено, температуру не снимает , объем тоже не понятный
Вот настройки ELFа
Покажите ещё скриншот таблицы потребления в режиме просмотра интеграторов.
Вот скирины
Спасибо за сообщение. Мы нашли ошибку, из-за которой часовые интеграторы ELF были завышены в 1000 раз. Ошибка будет исправлена в следующем обновлении системы.
Пока вы можете опрашивать только суточные значения.
И еще вопрос температуру вообще не считывает а она очень нужна для проверки Гкал.
А есть ли какие-нибудь значения температур в часовых данных? Откройте часовой архив, включите отображение недостоверных данных кнопкой в панели инструментов. Затем, если там что-нибудь есть, покажите скриншот.
Вообще ничего нет
Скачали обновление так вроде нормально только температуры опять нет
Температуры в Elf хранятся только в архивных записях цикла 1. У вас этот цикл используется для хранения часового архива (см. “Техническое описание ELF”, п.5.3).
Добрый день. Подскажите тогда пожалуйста
как выставить чтоб температуру сохраняла и снимала
И часовые тоже чтоб снимал возможно такое
Или ссылку скиньте а то найти не можем нигде
Мы нашли причину, из-за которой не сохранялись значения температур.
Исправление войдет в обновление R11.06, выпуск которого намечен на понедельник.
Добрый день. Обновились сегодня но температура так и не появилась может что-то не так привязываем
Опросите часовой архив за 17.02.2015 со снятой галочкой “Только недостающие значения” и приложите журнал опроса и файл работы службы опроса C:ProgramDataLERSLogsPollServicePollService.2015-02-17.log.
Это не то. Приложите файл C:ProgramDataLERSLogsPollServicePollService.2015-02-18.log.
Файл PollService.2015-02-18.log весит 160 mb. заархивировали получилось 12,5 отправить Вам не получается не добавляется почемуто
