Энергомера CE102 и встроенное реле нагрузки
Очень бы хотелось поддержка управления реле нагрузки в счетчике CE102, Будет ли реализована данная функция в лерс учете?
Хотим работать такими методами со злостными не плательщиками, или при возникновении пожара в квартире оперативно обесточить её от электричества. Данная функция очень хорошо работает через родное ПО.
В комплекте системы такой функции не будет. В наших планах есть разработка внешнего модуля, который может быть встроен в ЛЭРС УЧЁТ, и который будет предназначен для управления реле нагрузкой электросчётчиков.
P.S. В родном ПО эта функция автоматизирована или запускается вручную?
В родном ПО можно в ручную управлять либо выставлять лимиты нагрузки и счетчик сам будет отключать
