После опроса Эско МТР-06 версия 3.55.17 вылез огромный объем в часовом потреблении, скриншот прилагаю.
В этих теплосчетчиках, как показывает практика не накапливается объем, а накапливается только масса… Хотя могу ошибаться…
Приложите скриншот заводской программы с данными за этот же период.
ХВС 3 контур
ХВС заводская программа.pdf (736 KB)
ООО Городская управляющая компания №1 - ул. В.В. Флотилии, д. 54 (ХВС, ИТП №1) г. Волжский с 25.05.16 по 26.05.16, Суточные.pdf (65.6 KB)
В описании протокола обмена сказано, что прибор хранит как накопленный объем, так и массу по каналам.
Переопросите устройство за 25 число, со снятой галочкой Только недостающие данные, и предоставьте журнал опроса и дамп обмена.
Покажите скриншот с потреблением за 25 число (который вы показали выше), что бы на нем были видны названия колонок.
Покажите скриншот с интеграторами за 25 число.
Мы посмотрели файлы, предоставленные вами и заметили несколько странностей:
В файле “АСКУРДЭ” масса и объемы по каналам, являются одной и той-же величиной, хотя они должны различаться.
В файле “ООО Городская управляющая компания №1”, завышенные объемы. К примеру 2311.369 м3, никак не могут равняться 0.235 тоннам.
Фишка в том, что в приборе нет накоплений кубам, есть только по массе, чуть позже сделаю скриншоты с прибора
в данном теплосчетчике есть 3 контруа:
1 - закрытый (отопление)
2 - закрытый (ГВС)
3 - счетчик объема (ХВС)
только в 3 контуре накапливается объем, а в первых двух только масса
И еще данная проблема только с версией приборов как на скриншоте 3.55.17, с другими вопросов нет
Какой номер версии архивной записи у приборов с версией ПО 3.55.17. Его можно увидеть в журнале опроса при чтении конфигурации.
В описании протокола сказано, что объем можно считать с расширенной части архива, если версия протокола 5 (и выше) и версия архивной записи 2 (и выше).
Опросите прибор за несколько дней, убрав галочку Только недостающие данные и предоставьте журнал опроса и дамп обмена.
Журнал и дамп, кстати в теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=3577 есть данный прибор и доступ так же остался.
dump.Модем_№4_(COM5).2016-05-31.log (1.15 MB)
Журнал опроса.xls (106 KB)
Мы считаем данные с прибора и ещё раз изучим протокол.
Проблема прибора с данной версией ПО, заключается не в большом объеме потребления за час, а в том, что не совсем понятно, что за величина содержится в поле объема.
Если вы посмотрите все данные интеграторов объема в ЛЭРС УЧЕТ по 3 контурам, то увидите, что интеграторы объема увеличиваются до определенной величины, а потом сбрасываются.
На третьей странице руководства по эксплуатации прибора сказано, цитата:
Теплосчетчик обеспечивает сохранение в архивах:
- массы теплоносителя нарастающим итогом и за каждый час в течении последних не менее чем 62 суток (объема, если контур сконфигурирован как “регистратор объема”);
Поскольку штатное ПО не отображает объем для всех контуров кроме “регистратор объема”, то этой проблемы вы не заметили.
Однако вы можете увидеть описанную мной проблему в файле “ООО Городская управляющая компания №1”, в таблице Показания счетчика. В таблице содержатся данные интеграторов на 0 часов 25 мая и 1 час 26 мая. По данным таблицы видно, что масса 26 числа больше массы 25 числа, однако интегратор объема за 26 число меньше интегратора объема за 25 число. Точно такие-же данные отображает ЛЭРС УЧЕТ.
Если сравнить фалы “ООО Городская управляющая компания №1” и “ХВС заводская программа”, то второй файл в столбце объема, содержит те-же данные, что первый файл в столбце масса.
Из этого всего, можно сделать один вывод, что прибор в поле архивной записи массы, сохраняет массу для всех контуров, кроме контура “регистратор объема”. Для контура “регистратор объема” в поле массы сохраняется объем. Что хранится в поле объем архивной записи не понятно.
Согласно описанию протокола обмена, для прибора с данной версией ПО, объем сохраняется в архивную запись в поля V (сам объем) и pre_V (расширение разрядности объема V).
Мы обдумываем как решить этот вопрос, возможно мы не будем вообще сохранять объем для приборов с версией ПО 3.55.17.
Результат я сообщу вам сегодня чуть позже.
Мы пришли к решению, что для прибора с данной версией, мы не будем сохранять поле объема из архивных записей, поскольку в нем содержится неизвестная величина.
Спасибо за ответ!
Исправление данной ошибки войдет в версию обновления R17.03, которая будет доступна для скачивания сегодня, либо завтра.
После обновления системы, проверьте чтение данных драйвером и сообщите результат.
Спасибо за исправления! Обновился переопросил приборы, все встало на свои места!
