формат именования отчетов
Доброго времени суток! Небольшая проблема, после обновления до версии 3.07 R11. При формировании отчетов экспорт файлов осуществляется со следующими атрибутами: имя файла/имя листа - Имя объекта Имя точки с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, Суточные.xls
при дальнейшей обработке файлов возникают ошибки, поскольку изначально ориентация на именование файла/листа шла по формату: Имя объекта.xls. Имеется ли возможность сделать пользовательский формат именования файлов при экспорте, к примеру в диалоговом окне экспорта?
Пользовательский формат имени файла можно задать при редактировании свойств отчета (пункт меню Справочники->Отчеты).
Откройте пользовательский отчет на редактирование и перейдите на закладку Имя файла.
Шаблон имени файла формируется из подстановочных блоков, между которыми можно вставлять произвольный текст.
Вставка подстановочного блока:
  • установите курсор мыши в требуемую позицию шаблона имени файла,
  • выберите в списке требуемый подстановочный блок,
  • двойным щелчком мыши блок вставляется в позицию курсора в шаблоне.
Шаблоны нельзя вставлять один в другой.
Ребята, Спасибо огромное!!! Очень удобный инструмент! Если честно, даже не знал о подобном функционале. Еще раз спасибо!!! :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink: С Пятницей Вас!!!
