Форматирование вывода дата-время из архивов потреблений и интеграторов
Не получается вывести в отчет поле дата-время из архивов потреблений и интеграторов в другом формате дату-время кроме как dd.MM.yyyy нет реакции на изменение формата редакторе отчета. Подскажите что делать.
Формат вывода меток времени зависит от типа выводимых данных и формируется в методе SetDataDateFormat() в скрипте отчетной формы.
Если метки времени надо выводить в каком-либо специфическом формате, например, для суточных данных выводить часы и минуты, то сделайте следующее:
  1. Откройте отчетную форму в редакторе отчетов.
  2. Откройте вкладку Скрипты.
  3. В методе SetDataDateFormat() после строк
              if (_ctrl == null || _ctrl.DataBindings.Count == 0);
                          return;
добавьте:
              if (_ctrl.DataBindings[0].FormatString != "")
                         return;
  1. Задайте требуемый формат для меток времени.
  2. Сохраните изменения.
