Формирование НС при наличии недостоверных данных
Столкнулся с большим количеством фактов недостоверных данных, полученных из приборов. Недостоверных в понимании ЛЭРСа, согласно этой статьи http://soft.lers.ru/manual/index.html?heatconsumptiontable.html .
И чтобы обнаружить наличие недостоверных данных приходится придумывать разные способы их обнаружения. Все они косвенные.
А так хочется видеть в ЛЭРС Учете доброго помощника :-):
Поэтому предложение: Необходимо создавать событие в списке НС. Иначе это может обнаружиться только при сдаче отчетов, когда есть огромный дефицит времени, а то и через 2-3 месяца, если проблема в часовых.
А ведь следствием этого является потеря данных (если проблемы в связи), а то и может случиться, что все это время на объекте стоит неисправный прибор.
Ниже пример такой ситуации, которое лишь стечение обстоятельств помогло оперативно обнаружить .
Такое предложение уже числится в нашем плане работ и планируется к реализации в обновлении R14.
НС при получении недостоверных значений будет доступна в версии 3.07 R21.
