Формирование отчета точки учета с полями V1,V2 и Vгв
Суть в следующем Имеем объект учета у него 2 ВКТ-7 сделано так 1 ВКТ-7 имеет ТВ1 и в нем V1,V2 и V3 на ГВС ( переделывать V ГВС в ТВ2 нет технической возможности ) и 2й ВКТ-7 с отоплением. Созданы 3 точки учета
Отопление1 , ГВС и Отопление2 . Клиент хочет чтоб при формировании отчета мы получили стандартную форму как из проги ВКТEasy2 где есть все три показателя объема (V1,V2 и V3) и Qo и Qг. Как объединить таблицы Отопление1 и ГВС для отчета точки учета Отопление 1?
использовать отчёт для объекта учета а не для точки учета.
Либо в точке учета Отопление1 сделать привязку ячеек: Q1=Мг, Q2=Qг, и в отчете в столбце V3 выводить Q1 и в столбце Qг выводить Q2. Но это не совсем правильный способ, на мой взгляд, хоть и позволяет выйти из положения.
DmitryR не это не то вот прилагаю стандартный отчет программы
11-15.pdf (330 KB)
Да, такой отчет по точке учета не построить! Надо думать в строну варианта, предложенного anbeluaev
А что скажут разработчики?
Пример отчета можно посмотреть здесь.
Aleks а где V3
Это просто пример отчетной формы, которую можно откорректировать под свои нужды.
Спасибо но я не понял откуда взять V3 если у нас есть только V1 и V2
V3 берется из соответствующей магистрали точки учета ГВС согласно вашей привязки ячеек.
Что-то я не догоняю повторюсь у нас есть Объект учета у него стоит 2 ВКТ-7 один считает Отопление и ГВС (V1,V2 ,V3) это 2 точки учета Отопление (V1 ,V2) и ГВС (V3) и Отопление второй ВКТ-7 у когорого V1, V2. Так вот мне надо отчет в котором есть V1,V2 и V3 по первому ВКТ-7 со вторым проблем нет.
Покажите скриншот вкладки ‘Системы’ для формы свойств проблемного объекта учета.
Подмену тему
Как решить мою проблему?
Все разобрался не там копал тему можно закрыть
