Формирование сводного отчета по точкам учета совместно по водо и электроснабжению
На данный момент реализовано формирование сводных отчетов по точкам учета отдельно по водоснабжению и электроснабжению.
При выборе разных систем при формировании сводного отчета появляется сообщение “Для отчета среди выбранных точек учета нет принадлежащих системе тепло-водоснабжения”. В параметрах отчета есть пункт formattingRule2, в котором указаны кодировки систем снабжения. Пробовал эксперриментировать, но системы электроснабжения в отчетах не выводятся.
Как можно их объединить в одном отчете?
А в связи с чем возникла необходимость в одном отчете выводить данные по воде и электроэнергии?
В таком отчете содержимое части колонок всегда будет пустым?
Это нужно, чтобы формировать список всех объектов и узлов для посещения в течение месяца. Так как на одном объекте присутствуют разные системы, соответственно все их нужно вывести в список.
Вы можете создать свою отчетную форму на базе ‘Сводное потребление в системах объектов учета’.
Теперь в ней можно использовать данные по точкам учета принадлежащим объекту.
Хорошо, попробую, спасибо!
Такой вариант не подходит. Создается отчет только по конкретному объекту с имеющимися системами. Причем его можно создать только для объектов учета, а там нет сортировки по РСО.
Наоборот, нужна возможность формировать сводный отчет с разными системами и тепло- и электроснабжения, именно из узлов учета, выбрав разные системы, и вывести их в одном списке, как в примере.
Прошу обратить внимание на График отпусков. Специалист по отчетам Александр Ряйсянен в отпуске до 22.08.2016.
Создайте отчетную форму на базе системной отчетной формой Сводный интервальный отчет. На вкладке Список полей в узле Параметры задайте IntervalsCount = 0.
