Галерея документов
Подскажите пожалуйста, когда на сайте будет доступен для загрузки новый внешний модуль “Галерея документов” представленный здесь http://blog.lers.ru/2016/02/blog-post.html
Через одну-две недели, когда мы доработаем появившиеся у нас замечения.
Предварительную версию галереи изображений вы можете загрузить по этой ссылке:
http://www.lers.ru/soft/download/Plugins/DocumentsGallery.dll
Модуль установил, но иконка “Просмотр документов” не появилась.
Версия ЛЭРС 3.07 R16 (сборка 31604)
Тоже самое - сборка 31612
У меня работает. Но я не устанавливал модуль, а скопировал его в папку “C:Program FilesLERSCommonPlugins”.
Копировать нужно в папку на клиенте.
При этом необходимо разблокировать загружаемые библиотеки, иначе система выдаст сообщение, приведенное ниже
Библиотека понравилось - стало очень удобно.
Единственное, автоматически не разворачивает фотографии в нужной ориентации, как популярные просмотрщики изображений.
Если доработаете, будет классно!
установилось, но при попытке использования возникает ошибка. Отчёт и скриншот отправил на support@lers.ru
А у меня не устанавливается, ни копирование в папку, ни через меню “Внешние модули”
Как проявляется? Приложите скриншот(ы).
Никак не проявляется. Если устанавливать через внешние модули, запись в таблице внешних модулей появляется. А функционал никакой не появился. Может я не туда смотрю?
Если файл скачать, разблокировать и в папку положить, то ничего не происходит. Если этот файл заблокирован, то ЛЭРС ругается, как писал Миханик.
А вы смотрите во вкладке “Объекты учета” или “Точки учета”? Иконка появляется только в Объектах учета.
Миханик, спасибо! Не там смотрел. Все появилось! Я сначала искал функционал в свойствах объекта.
16.07 Проблема сохраняется
Проблема наблюдается на Windows XP. Мы сообщим когда найдём решение.
Вышеописанные ошибки исправлены. Плагин обновлен и доступен для скачивания по той же ссылке.
