Где настраиваются счетчики для ручного ввода показаний по помещениям?
Не смог найти в ЛЭРСе справочника счетчиков, по которым нужно вводить показания по помещениям. Оконная форма требует выбрать счетчик (скрин во вложении), догадываюсь, что его нужно описать в справочнике. Но ни один справочник не подходит.
При нажатии на кнопку “+”, с подсказкой “добавить счетчик” ничего не происходит.
В документации и на форуме ничего об этом тоже не нашел. Версия ПО 3.07 R12.15.
Поэтому вопрос: Где в ЛЭРС Учете настраиваются счетчики для ручного ввода показаний по помещениям?
P.S.
Хочу поделиться ощущениями.
В программе используются похожие по смыслу названия элементов, но при этом элементы очень разные по сути. Поясняю.
Сейчас в программе есть: устройства (средства измерения - СИ), оборудование (в том числе СИ), датчики (только СИ) и счетчики (тоже СИ). Термины по смыслу пересекаются. Отсюда возникает путаница в общении с клиентами, да и сам периодически “подвисаешь”, где что искать.
Поэтому, я бы предложил, либо объединять/менять элементы, либо корректировать названия элементов.
P.S.2
Не смог найти подходящей ветки на форуме, поэтому написал здесь.
Счетчик создается в объекте учета (жилом доме) на закладке Оборудование (Прочее оборудование). При этом нужно выбрать модель счетчика, которая может быть использована в системе точки учета.
Мы добавили подсказку, которая подскажет где можно создать счетчик.
Кнопка [+] должна открывать свойства объекта учета, но к сожалению сейчас она не работает для квартирных точек учета.
У нас в планах есть вопрос об объединении всех средств измерений в один справочник.
Благодарю за ответ. Мудрено. Вы применили другой механизм работы с этими счетчиками.
Счетчики настроил. Сделал 2 счетчика: ХВС ручное и ГВС ручное. Но результат тот-же, я не вижу счетчиков в личном кабинете жильца.
Описание ситуации на скриншотах.
Кроме того, обнаружил явный провал в логике модели программы. В точке учета со счетчиком можно описать датчики (как на скриншоте). Т.е. счетчик для ручного ввода приравнен к вычислителю.
Для ручного ввода показаний по квартирным счетчика через личный кабинет в веб-интерфейсе требуются другие шаги.
Нет необходимости создавать отдельные точки учета, и нет необходимости указывать на вкладке устройства, что данные по точке учета вводятся в ручную, это было сделано для других целей.
Для того чтобы появились счетчики в личном кабинете жильца нужно сделать следующее:
  1. Создайте модель оборудования с типом “Счетчик”. Модели оборудования.
  2. Создайте оборудование на вкладке “Прочее оборудование” указав модель оборудования с типом “Счетчик”. Оборудование.
  3. Установите созданное оборудование (с типом “Счетчик”) в помещение. Установка счетчика.
  4. Задайте помещение для личного кабинета жильца в параметрах учетной записи. Параметры учетной записи.
  5. Теперь в личном кабинете жильца должны отображаться счетчики.
Мы добавим статью в документацию о добавлении счетчика в личный кабинет жильца.
