Гигантский размер журналов опроса
неожиданно переполнилась БД SQL, произошло это за пару дней.
судя по анализу, журналы опроса стали гигантского размера.
в настройках выбрано хранение журналов всего лишь за 10 суток.
после ограничения двумя сутками размер журналов опроса не изменился.
как почистить БД и выявить причину стремительного заполнения записями журналов опроса?
во вложении файл анализа БД
Result.xml.zip (4.31 KB)
Скорее всего причина в записи отладочных сообщений опроса в базу данных (главное меню “Администрирование” → “Системные параметры” → вкладка “Опрос” → параметр “Детализация журналов опроса”).
при установке наименьшего числа записей БД очистится?
Журналы хранятся в течение срока, определенного в системных параметрах на вкладке “Протоколирование”.
Обратите внимание, что этот параметр влияет только на удаление данных из базы данных, размер файлов базы данных на диске при этом останется прежним. Чтобы уменьшить размер файлов на диске нужно будет выполнить сжатие файла журнала.
после ограничения записей в журнал база подчистилась с 10гб до 4гб (судя по размеру бэкапа)
