глюк считывания ВКТ-7 после установки 16.01
данный глюк появился только у ВКТ-7
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:41 ----------- ВКТ-7, #172077, сетевой адрес: 12 -----------
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:41 Открытие сеанса связи с устройством 172077
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-03
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 Версия ПО: 2.7
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 12
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 172077
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 Расчётный день: 25
Предупреждение 05.03.2016 0:04:49 Считанный расчётный день (25) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:49 Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
Информационное сообщение 05.03.2016 0:04:56 ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:01 ВКТ-7: Активная база данных: БД1
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:04 Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:05 Дата и время по часам устройства: 05.03.2016 00:43:48
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:05 Часы устройства идут впереди системных на 00:38:41 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:06 Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:06 Чтение заголовка архива
Ошибка 05.03.2016 0:05:06 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #172077. Object reference not set to an instance of an object.
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:06 Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение 05.03.2016 0:05:06 Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение 05.03.2016 0:05:06 Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение 05.03.2016 0:05:06 Задание остановлено.ошибка возникает при опросе всех ВКТ
Аналогичная ситуация.
Успешно откатился на предыдущую версию. У меня предыдущая сохраненная - это 3.07 R15.11 сборка 31520.
У меня тоже самое причем нет данных только с ВКТ-7 версии ПО 2.7 а версии с ПО 2.6 и ниже опросились
Такая же ситуация!!!
ВКТ-7 тоже не опрашивается
Тоже не считываются показания с ВКТ 7 как откатиться назад
Если есть дистрибутив прошлой версии и резервная копия базы - то удаляй ЛЭРС, ставь прошлый дистрибутив и восстанавливай базу из резервной копии.
подтверждаю, ждем патч, без опроса уже 4 дня все стоит)
Что-то модераторы молчат… Когда ждать исправление-то? А то управляющие компании нервничать уже начинают.
Обновление доступно для загрузки.
