Групповой опрос
Можно ли организовать групповой опрос в ручном режиме? Например, есть список узлов, выделил необходимые, и дал команду на опрос. Программа последовательно опрашивает узлы.
Вы можете сделать это только в том случае, если у точек учета одно общее подключение. Для этого вам требуется на вкладке ручной опрос в меню точки учета выбрать все необходимы точки и нажать старт.
Выделить несколько точек учёта → клик правой кнопкой мыши на одну из них → Действия → Групповые операции → Опрос → Ручной опрос…
Одно подключение, я так понимаю, это один удаленный модем?
В “групповых операциях”, нет опроса, там только операции по формам, темп граф, и т.д.
выберите несколько “точек учёта”, а не “объектов учёта”
Собственно такой же вопрос возник. Разобрался. Справочники-Точки учета-выбираем что нужно-групповые операции-опрос-ручной опрос.
Во, спасибо, все оказывается просто!!!
