Вопрос - как открыть отчетную форму из ЛЭРС УЧЁТа не в ЛЭРС УЧЁТе? :hi_hi_hi:
Чтобы избежать идеологических ограничений и сделать нужный отчёт??
О чем идет речь, о редакторе отчетов или просмотре уже сформированного отчета?
Речь идёт о редакторе отчётов, хочется экспортировать отчетную форму из ЛЭРС, открыть из более идеологически толерантного редактора, настроить привязки к БД через Lers Framework API, и сделать нужный отчёт
Провозился с большой отчётной формой два дня, и оказалось, что она идеологически не совместима с вашим центром печати отчетов. Хочется сделать своё приложение с использованием DevExpress, которое будет печатать отчеты из этой отчётной формы.
В ЛЭРС УЧЕТ структура источника данных для всех отчетов зависит от типа отчета и типа сущности (точка учета, объект учета, оборудование и т.д.).
Эта информация используется как при редактировании отчетной формы, так и при формировании отчета, поэтому она хранится в самой отчетной форме.
Набор полей в редакторе отчетов тоже зависит от типа отчета и типа сущности.
Если вы используете сторонний редактор отчетов, то для формирования и просмотра такого отчета вам нужно создать свой модуль, который будет ориентирован на структуру ваших данных.
Вот я и жду от вас совета, каким сторонним редактором можно открыть экспортированную из лерса отчётную форму…
Из редактора отчетов ЛЭРС УЧЕТ экспортируйте отчет в repx-формате и воспользуйтесь стандартным дизайнером DevExpress
