Подскажите как игнорировать разницу во времени при автоопросе
В ручном режиме это можно сделать в дополнительной вкладке, а вот в автомате в настройках точки учета эта вкладка не активна
Или как можно изменить эту величину допустимой разницы во времени
И еще ни как не можем понять как изменить время сервера, оно на час отличается от системного, при чем все настройки установлены так что сервер должен иметь системное время, что не так не понятно
Для автоопроса подобной галочки нет. В системных параметрах во вкладке Опрос вы можете выставить максимальную разницу во времени между сервером и устройством. Либо указать создать территорию с часовым поясом объекта учета (если таковой территории еще нет), в котором находится опрашиваемая точка учета, и привязать данную территорию к этому объекту.
Не совсем понял ваш вопрос. Что вы подразумеваете под временем сервера и системным временем?
В ЛЭРС УЧЕТ время сервера это системное время ПК, на котором развернут Сервер ЛЭРС УЧЕТ.
