Добрый день,
Настроен автоопрос приборов учета тепла ежедневно в интервале времени с 00:00 до 08:00 (загружаются суточные и часовые архивы; кол-во попыток выполнения - 3).
При этом, в силу ряда требований на приборах учета (и в ЛЭРС УЧЕТ) установлен расчетный час 10:00, который на момент опроса еще не наступил. Однако, ЛЭРС УЧЕТ, имея информацию, что расчетный час еще не наступил, игнорирует это и использует дополнительные попытки подключения, пытаясь считать отсутствующие значения за предыдущие сутки, генерируя тем самым избыточные подключения.
Приложите, пожалуйста, журнал опроса, в котором отражена описываемая ситуация.
Прикладываю журналы 3-х попыток опроса 16.05.2022 в 00:58:21, 03:14:01 и 04:14:58
Журналы опроса.zip (24.2 КБ)
Обновитесь, пожалуйста, до текущей версии 3.46.0 и проверьте возникает ли описанная ситуация в ней. Если ситуация повторится, приложите обновленные журналы опроса.
Система опроса не рассматривает расчётный час и запускает опрос только с учётом часового пояса прибора, который задаётся в территории объекта.
Действительно это может приводить к избыточным сеансам связи. Однако, разница в понятии отчётного часа для разных приборов не позволяет нам разработать надёжный механизм для учёта этого параметра в автоопросе.
Возможно, вам стоит для таких устройств сдвинуть дату начала автоматического опроса на 10:00?
Понятно.
Смысла предоставлять запрошенные журналы опроса после обновления на версию 3.46, видимо, нет?
Да, картина не изменится, этот блок работает как и раньше. Вы можете описать ваше видение в разделе #lers-uchet:predlozheniya-po-uluchsheniyu , мы рассмотрим варианты учёта расчётного часа при опросе.
