Импорт отчетов с базы Access
Подскажите есть ли возможность импортировать отчеты из базы Access?
Для каждого прибора определена своя форма отчетов и подобрать универсальную форму у нас не получилось.
А в каком формате хранятся отчеты в базе Access?
С помощью какой программы отчеты экспортированы в базу Access?
Если отчеты создавались не в редакторе отчетов ЛЭРС УЧЕТ, то импортировать не получится.
отчеты хранятся в формате .mbd
Отчеты используются в программе Взлет СП.
И основная проблема в том, что на каждый узел учета заведена своя форма отчета. Все отчеты формируются на двух страницах, с выводом информации по всем системам (отопление, гвс, подпитка).
Часть отчетов формируется с программы Пролог(ADS) и 7кт и соответственно форма отчетов у всех разная.
Можно ли создать универсальный отчет на все узлы? с не отражением данных (теплосистем) в случае их отсутствия?
Вы хотите создать универсальный отчет, используя редактор отчетов ЛЭРС УЧЕТ?
Да.
Поясните в чем у вас затруднение при работе с редактором отчетов.
Примеры работы с редактором можно посмотреть здесь.
отчеты.zip (863 KB)
Вот такая ситуация примерно возникает, чтобы было видно наглядно.
Можно ли как то настроить отчет или делать свой вид отчета под каждую котельную?
Поясните в чем отличие отчетных форм для котельной 3 и котельной 6?
Судя по присланным скриншотам отчетные формы для котельной 3 и котельной 6 одинаковые (отличаются только содержимым).
Сделайте один отчет типа ‘Ведомость параметров’ и для всех котельных укажите для этого отчета одну отчетную форму.
