В командной строке ввожу команду в соответствии с инструкцией, но появляется следующее сообщение
H:>Powershell .ImportTemperature.ps1 “Казань” “01.01.2016-03.02.2016”
Ошибка. Не удалось загрузить файл Lers.System.dll. Проверьте правильность расположения файла. + Невозможно загрузить файл или сборку “file:///H:Program FilesLERSCommonFrameworkinLers.System.dll” или один из зависимых от них компонентов. Сборка создана в более поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена.
В чем ошибка? И как процесс импорта температур в последующем можно автоматизировать?
.NET Framework 4.0 был установлен. Выполнил повторную установку. Ошибка аналогичная.
PS H:> .ImportTemperature.ps1 “Казань” “01.01.2016-03.02.2016”
PS H:> .ImportTemperature.ps1 “Казань” “01.01.2016-04.02.2016”
Запуск импорта данных среднесуточной температуры с сайта мониторинга погоды.
Загружаем ресурс http://www.pogoda.ru.net/monitor.php
Получены среднесуточные температуры.
подключаемся к серверу по адресу --.–.–.-- : 10000
Cохраняем данные на сервере ЛЭРС УЧЕТ
Импорт температур успешно завершен.
А как этот процесс можно автоматизировать через планировщик?
