информацию по датчикам в сводный отчет
добрый день.
в продолжение темы http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=13&t=4650&p=31341#p31341
прошу добавить возможность выносить информацию по датчикам в сводный отчет.
сейчас так:
хотелось бы видеть эту информацию
примерно как здесь
просьба, по возможности не затягивать с реализацией, т.к. нам уже вот вот предоставлять отчет в ресурсоснабжающую организацию
В сводном отчете по объектам учета один объект - одна строка.
В одном объекте учета может быть много точек учета, а в каждой точке учета несколько датчиков.
В объектах учета, по которым формируется сводный отчет, могут использоваться разные приборы учета с разным набором датчиков.
Как вы предполагаете выбирать датчики, которые должны попасть в отчет?
можно не выбирать, а выводить все датчики, которые являются счетчиками (т.е. кроме датчиков температуры и давления, которые показывают только текущее значение). это будут только счетчики воды. а различать подачу и обратку можно будет в строках
А почему не создать отчетную форму на основе сводного отчета по объектам учета (системная отчетная форма ‘Потребление в системах снабжения объекта учета’) и использовать ее вместо сводного отчета по точкам учета?
В списке полей этой формы в узле ‘Точки учета’ для каждой точки учета есть поля FlowSensorIn… и FlowSensorOut… c параметрами датчиков расхода.
при построении вылетает ошибка
проверьте пожалуйста шаблон из вложения
Сводный по ГВС.lersreport (36.5 KB)
Извините, в предыдущем сообщении я ошибся в наименовании отчетной формы.
Вы создали отчетную форму для ведомости параметров, а нужен сводный отчет по объектам учета.
Для проверки скриптов используется кнопка ‘Проверять’ в правом верхнем углу редактора отчетов.
Если будете использовать присланную отчетную форму, то закомментируйте или удалите в скрипте строки 90-94, т.к. из отчетной форме вы удалили ячейки с датами начала (labelDateFrom) и окончания (labelDateTo) отчетного периода.
Отчетная форма для сводного отчета по объектам учета создается на базе системной: “Сводное потребление в системах объектов учета”.
Для этой формы в редакторе отчетов надо задать количество точек учета в системах снабжения.
Также можете создать отчетную форму на базе “Сводный интервальный отчет по точкам учета”. Количество интервалов можно задать равным 0.
покажите, где взять параметры датчиков в “Сводном потреблении в системах объектов учета”
на основании ведомости получаем один адрес на всю страницу, нет показаний интеграторов
  1. не нашел там ничего, касательно датчиков
  2. почему то нельзя раскрыть дерево с показаниями
вроде разобрались, спасибо
