Интеграторы в БИ-02
Здравствуйте.
При попытке создать отчёт по отчетной форме ХВС (системная) с прибора БИ-02 суточные и часовые данные выводятся без проблем. Но внизу таблица с интеграторами не заполняется. Посмотрел в базе - действительно интеграторы отсутствуют. Как сделать чтобы интеграторы появились ? На соседнем объекте стоит Пульсар-2М, у него интеграторы выводятся без проблем. Заранее спасибо за ответ.
В БИ-02 есть только возможность считать текущие интеграторы, но на данный момент оно не реализовано.
Мы добавив возможность чтения текущих интеграторов в следующем обновлении. Чтобы получить рассчитанные интеграторы для формирования отчёта, сделайте следующее.
  1. Установите обновление 3.07 R9.11. Ориентировочно оно выйдет 12 или 13 августа.
  2. В параметрах автоопроса отметье чтение текущих.
  3. В параметрах точки учёта на вкладке “Расчет и хранение” в группе “Интеграторы” установите флажок “По текущим интеграторам” и снимите “По потреблению”.
    После опроса в отчёте появятся значения интеграторов.
