Интеграторы в отчете с тепловычислителя Эльф
  1. Почему есть Q1, Q2, а разницы нет?!
  2. Почему практически все интеграторы вычисленные, а не снятые с прибора?!
О каком именно отчете вы говорите?
Приложите скриншот таблицы с данными, где видно Q1, Q2 и dQ и приложите сформированный отчет за тот же период. Также приложите отчетную форму, если вы ее разрабатывали самостоятельно.
Разница у вас не считывается с прибора. Это видно по единственной считанной записи за 01.10.2016 00:00:00. В какой ячейке прибора у вас хранится разница? Приложите скриншот вкладки устройство, на котором видно привязку ячеек теплоты.
Потому что интеграторы с прибора не были считаны за этот период, поэтому вместо пустых значений отобразились рассчитанные.
Почему интеграторы считываются в лучшем случае раз в неделю?!
Как вы сами видите, у вас ничего не привязано к параметру “дельта Q”, поэтому по данному параметру отсутствуют значения.
Предполагаю, что с такой периодичностью они сохраняются у вас на устройстве. Проверьте этот момент в штатном ПО.
