Интеграторы, ВКТ7 и недостоверные значения
Помогите разобраться. Не получается рассчитать интеграторы Q. Вначале периода недостоверное значение, поэтому пробую это сделать использую конечный интегратор (при опросе текущих).
dump.МТС.2015-11-12.log (2.08 MB)
Журнал опроса ВКТ7.xls (166 KB)
Да, недостоверное значение останавливает опрос интеграторов, так как это становится бессмысленным. Зачем нужно рассчитывать значения, которые всё равно будут помечены как недостоверные.
В чём состоит ваш вопрос не совсем понятно. Пожалуйста, опишите подробнее что вы хотите получить.
Для данного прибора отрицательное значение интегратора Тепла означает, что когда-то в прошлом прибор работал некорректно. В настоящем же отрицательное значение интегратора Тепла не должно влиять на отношение к прибору) И даже больше - оно ни чем не хуже положительного) Но дело даже не в этом. Ведь есть уже корректные показания на 12.11.2015, и есть корректные расходы. Так вот хочу получить интеграторы на начало суток - и никак не получается. При этом не получается, как в обратную сторону (на 11.11, 10.11, 09.11,…), так и в обычном направлении (на 13.11, 14.11, 15.11,…)
То есть, проблема в том, что нет интеграторов с 12.11.2015 22:00, хотя есть стартовая метка и потребление?
Можете показать ещё потребление за сутки и часы за интервал, начинающийся с этого времени?
Да, и также, что нет интеграторов ранее 12.11.2015 22:00, хотя есть конечная метка и потребление!
Это проблема не связана с опросом. Скорее всего, сбой в алгоритме расчёта на сервере. Пожалуйста, сделайте следующее.
  1. Включите отладку сервера ЛЭРС УЧЁТ.
  2. На следующий день когда проблема воспроизведётся, приложите ещё один скриншот с интеграторами и файл журнала сервера. Он находится в папке C:ProgramDataLERSLogsServerserver.<текущая_дата>.log
Отладка была включена. Лог прикладываю. Пересчет запустил в 9:43
server.2015-11-17.zip (3.92 MB)
Таблицу потребления и интеграторы ещё покажите, нам важно видеть какие именно данные не были рассчитаны.
Таблицы потребления и интеграторов уже выложены в верхних постах. Пересчет запускал с 12.11.2015
Мы пока не можем определить причину проблемы. В следующей сборке мы добавим дополнительную отладочную информацию в лог-файлы. Вам нужно будет воспроизвести ситуацию и прислать файл еще раз.
Хорошо, буду ждать! Кстати, интеграторы на 12.11.2015 не попадают в отчеты, т.е. словно они не видимы модулю построения отчетов. Может это как-то поможет идентифицировать проблему.
И еще, забил вручную показания интегратора тепла на 16.11.2015. После этого расчет идет нормально, т.е. на 17.11 и 18.11 ЛЭРС досчитал этот параметр.
Лог отправил на support@lers.ru
Покажите еще скриншоты с интеграторами и потреблением за 05-06.12.2015
Прикладываю.
Но расчет не идет 10-15 ноября.
После того, как 16.11.2015 я ввел вручную показание Q, оно стало рассчитываться
В таком случае, запустите, пожалуйста, пересчет данных за интервал с 10 по 15 ноября и приложите лог-файл.
Я так и сделал двумя постами выше.
Продублировал лог на support@lers.ru.
Расчет запускал 09.12.2015 в 08:42 примерно
На 10.11.2015 0:00:00 dQ не рассчитана, потому что отсутствует dQ за 09.11.2015 0:00:00. Тоже самое с остальными суточными записями за 11-15 ноября - нет предыдущих значений dQ.
dQ удалось рассчитать только на 12.11.2015 23:00:00, потому что есть предыдущее значение на 12.11.2015 22:00:00.
Попробуйте ввести вручную интегратор dQ на 09.11.2015 0:00:00 - расчет должен пойти.
Я не понимаю:
  1. Если есть показание на 12.11.2015 23:00 и потребления последующих периодов, как часовых, так и суточных, почему не рассчитывает показание на 13.11.2015 00:00?
  2. Почему расчет не идет в обратную сторону, как написано в теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=18&t=2561&hilit=вкт7+запустить пост 21.07.2015 16:54
В случае расчета интегратора на 00:00 есть два варианта: посчитать по суточным данным (интегратор 12.11.2015 00:00 + потребление за 12.11.2015) или по часовым (интегратор 12.11.2015 23:00 + потребление за 23:00). ЛЭРС УЧЕТ сначала пытается рассчитать по суточным - обе записи есть, поэтому расчет выполняется по суточным, но в суточном интеграторе нет dQ, из-за чего dQ не рассчитывается.
Мы обсудили, и решили что мы можем изменить алгоритм, чтобы он сначала пытался посчитать по часовым данным, а затем по суточным.
Расчет в обратную сторону начинается только если алгоритм натыкается на недостоверную запись с потреблением. В периоде с 10 по 15 ноября недостоверных данных нет.
  1. Возможно лучше просто проверять в конце - все ли интеграторы рассчитаны. И если не все, то рассчитывать недостающие интеграторы по часовым.
  2. А разве не должно быть достаточно для расчета, что есть конечное значение, есть потребления и нет начального значения?
    В приложенном скриншоте есть и начальное недостоверное значение, и потребления, и конечное достоверное значение, но расчет все равно не идет в обратную сторону. Есть еще какое-то ограничение?
