Интерполирование температурного графика
Имеем аналитику с тепловычислителя (во вложении).
Температурный график: при Tнв = -5 С T1расч = 78,7 С; при Tнв = -6 С T1расч = 80,5 С.
При Tнв = -5,2 С (02.11.2016) получим T1расч = (80,5 - 78,7) * 0,2 + 78,7 = 79,06 С (79,1 С)
Соответственно, реальная невязка dT1 = (74,3 - 79,1) / 79,1 = -6,1 %
В программе невязка -5,6 %.
При больших значениях (например, Tнв = -5,4 С) разница будет большей.
Прошу Вас реализовать интерполированное вычисление T1расч на основе температурного графика. Нам, генерирующей компании, очень важны эти цифры. Один из показателей работы.
Покажите, пожалуйста, сам температурный график, который у вас настроен в объекте учёта.
В приложении.
Температурный график 130_70 для tнв=-31_2016-11-07_2022.xml (6.09 KB)
Если я правильно понял, вам не хватает скважности графика в 1°C и вы хотите интерполировать значения в пределах одного градуса, всё верно?
Да, по Тнв температурного графика.
Поставили интерполяцию в план на версию R22.
Значения будут интерполироваться в версии R22.
