Опрашиваю ИРВИСы по часовым данным…сутки рассчитываются из часов…
Всё отлично… но Газпром сказал что хочет видеть сутки опрашиваемые программой, а не зеленые цифры…
отчетное время 11:00 (10:00 по МСК)…
Был уверен что нет суток в ИРВИСе…но опросив прибор увидел что сутки опрашиваются в черном цвете…а значит это значения с прибора, а не расчетные!!! единственно не понял… почему последние сутки смазались…и выдало наработку за 8 часов
Приложил
Данные по суткам при автоопросе часовых данных.
Настройки расчета.
Данные по суткам при автоопросе с включенными сутками.
Журнал опроса.
Дамп.
Так же хочу исключить фразы… что прибор не хранит время наработки… тогда откуда же взялась наработка 24:00, да еще и в черном цвете?
Прошу помочь разобраться с данным вопросом… надо видеть ЧЁРНЫЕ цифры данных автоопроса приборов ИРВИС… а именно как минимум - кубы рабочие, кубы приведенные, давление, температуру, наработку!!!
но вот вопрос…почему вся ЗЕЛЕНАЯ наработка опросилась в ЧЕРНУЮ?
к тому же если в конце месяца (ну или в начале следующего месяца - 1го числа) опрашивать данные по суткам с начала месяца, то ЧЕРНЫЕ данные заменяют ЗЕЛЕНЫЕ… включая наработку…только последний день мажется… возможно же это опять завязано с отчетным временем 11:00, так как в ЛЭРС вообще всё ориентировано на 00:00.
А если сразу включить опрос суточных данных в автоопросе…то по окончании месяца все сутки будут без наработки…
вот такой технический каламбур…
как всё-таки придти к тому чтобы данные считывались или формировались корректно?
удалил суточные данные с 21.02.2019 и сделал ручной опрос (только по суткам) с начала месяца по недостающим данным…
интервал опроса опять же с 21.02.2019 00:00… хотя расчетный час 11:00 (час указывает начало дня)
за текущие сутки опять сформировались суточные данные, хотя они должны быть только 27.02.2019 в 11:00 данные после опроса.xls (17 KB) Журнал опроса.xls (20 KB)
Присланный дамп обмена не относится к последнему присланному журналу опроса. Приложите дамп обмена дамп обмена к последнему присланному журналу опроса. Путь хранения дампа указан в самом журнале.
Мы уже сталкивались с подобной ситуацией и связывались по этому поводу с производителем. Производитель запросил полные архивы прибора для анализа. Как сообщил производитель, в комплекте в вашим прибором есть Флэш и Адаптер ПК USB, с его помощью можно сохранить полную копию архива на приборе, после чего можно сохранить полученный архив в bin файл в заводской программе Ri4s.
