Здравствуйте. При формировании таблицы данных и, соответственно, ведомости параметров наблюдается странная картина. Среднесуточные значения температуры и давления отображаются через один день, а значения накопленного объема берутся из предыдущего числа. Нужно заметить, что и часовые, и суточные значения считываются с прибора правильно и полностью (в таблице “наличие данных” также все поля отмечены как “считанные”).
Опрос производится в автоматическом режиме раз в сутки в интервале с 12:15 до 12:59. Если осуществить ручной опрос за проблемные числа со снятой галочкой “только недостающие данные” - таблица заполняется полностью.
Такое ощущение, что при автоматическом опросе неверно записываются суточные значение в базу данных. Пробовали устанавливать расчет суточных по часовым - ничего не меняется.
Если нужен доступ к прибору - данные есть в теме “Добавление поддержки ИРВИС РС-4М-УЛЬТРА: Тип регистратора: РИ-5; версия: 962 [6962]” Журнал опроса 29-02-21.xls (27.5 KB) dump.TCP(1).2019-02-21.log (20.3 KB)
Вы заявили что проблем при опросе суточных данных, но при этом в присланном журнале, отражен только опрос часовых данных. Вы уверены что это именно журнал автоопроса? Если да то почему там нет опроса суточных данных за прошлые сутки?
Ранее вы писали
но в таком случае в журнале опроса обязательно должно быть зафиксировано снятие суточных данных.
я так понимаю, что 21 числа после 12:15 (расчетный час 12:00) суточные данные за 20 число уже должны быть в архиве прибора и, соответственно, считаны? Возможно, необходимо установить более позднее время для считывания? Но ведь суточные архивы рассчитываются по часовым! Почему и в этом случае они не отображаются в таблице данных?
Как видно из приложенного журнала опроса, ни одной записи суточного архива считано небыло. В строках 23-24 это собственно и отражено.
Настройки расчета определяют расчет недостающих записей, а в вашем случае суточные записи считываются, пусть и не полностью, поэтому их расчет и не происходит.
Покажите журнал автоопроса, в котором отражено получение данных суточного архива за сутки с неполными данными. Например, журнал автоопроса, в котором отражено получение суточных данных за 20.02.2019.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки, Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.
