Использование дополнительного канала СПТ961.2
Здравствуйте.
Есть СПТ961.2, к дополнительному каналу Д1_т3 подключен датчик Тнв. Как сделать так, чтобы можно было его использовать в отчетах?
Покажите, пожалуйста, скриншот заводской программы с данными этого дополнительного канала.
Это из ПРОЛОГа.
D1_T3_2
параметр 180т3
Данные по отмеченному параметру Д1_т3 рассматриваемого прибора учета на данный момент считать возможности нет. Судя по всему на момент добавления поддержки прибора этого параметра попросту не существовало.
Если вы хотите, чтобы данный параметр был добавлен в качестве ячейки данного прибора, для возможности ее последующей привязки, создайте отдельную тему-предложение по данному поводу в разделе Поддержка новых устройств, предоставив доступ к прибору для тестирования.
каким образом можно предоставить доступ к прибору? СПТ опрашивается по модему сторонним предприятием, но в ЛЭРС он есть.
Вы можете предоставить доступ по трем каналам: GSM (CSD), GPRS и Интернет. Выбирайте любой удобный канал. В случае предоставления по GPRS в создаваемой теме уточните |P-адрес и номер порта, на который можно направить ваш GPRS-контроллер, уточнив его модель при этом.
Понял, спасибо. Буду пробовать.
