использование ЛЭРС на 2х компьютерах
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом использования ЛЭРС на 2-х разных компьютерах. Задача в следующем, открыть доступ пользователям на другом компьютере, что для этого нужно сделать?! :nez-nayu:
Я уже создал дополнительную учетную запись для пользователей и дальше попал в тупик. :frowning:
Вопрос жизни и смерти! :sh_ok:
  1. Нужен ли ЛЭРС на другом компе?
  2. Нужен ли белый IP?
  3. Нужны ли лицензии?
    Можно разложить все по полочкам?!
  1. На втором компьютере достаточно установить только Рабочее место оператора.
  2. Белый IP нужен, только если второй компьютер расположен не в вашей сети, а например, в сети Интернет.
  3. Рабочее место оператора не лицензируется. Отдельная лицензия нужна, только если на втором компьютере будет стоять отдельный сервер ЛЭРС УЧЕТ.
Опишите подробнее, чего вы хотите получить в итоге и где установлен второй компьютер.
Хотим получить то, чтобы сторонняя организация могла в режиме пользователя, не со всеми правами, подключаться к нашему серверу из другого места, что нужно сделать, чтобы это осуществить?
Тогда вам нужно:
  1. Белый постоянный (статический) IP-адрес, желательно зарегистрировать DNS-имя
  2. Открыть доступ к вашему серверу для пользователей из Интерне: порт, на котором сервер принимает подключения (по-умолчанию это 10000) должен быть доступен из-вне. Доступность порта вы можете проверить при помощи сервиса http://ping.eu/portcheck. Если сервер ЛЭРС УЧЕТ подключен к сети Интернет через роутер - нужно настроить проброс/перенаправление/публикацию порта в роутере
  3. Убедиться, что сервер настроен на прием подключений из-вне (в файле “C:Program FilesLERSServerLers.Server.xml” параметр должен быть пустым (выглядит это как “”)
Понятно, представим, что все эти условия мы выполнили, что далее?!
На компе нужно установить ЛЭРС?!
И как и где прописать путь для подключения к нашему серверу?!
На ПК который будет выступать сервером - соответственно нужно установить сервер ЛЭРС. Рекомендую там же установить рабочее место оператора, ибо некоторые вещи в ЛЭРС лучше делать непосредственно на сервере. + проброс портов если есть роутер + открыть эти порты на сервере.
Теперь клиенту на любой из его ПК - скачайте/принесите на флешке установочный дистрибутив ЛЭРС и когда будете выбирать что ставить - пометьте только “Рабочее место оператора”. После установки запустите его, в окне ввода пароля нажмите кнопу слева внизу, создайте профиль подключения, указав адрес Вашего сервера (мы вообще с доменом не заморачивались, адрес обычный, цифровой) и порт подключения. Подробнее этот момент описан в документации ЛЭРС.
Лучше предварительно проверьте факт подключения к Вашему серверу из вне (через брелок 3G например или из дома), чтоб у клиента не экспериментировать.
Клиент будет видеть те объекты, которые вы ему назначите. Это тоже описано в Документации и интуитивно понятно.
Вообще доступ к своим данным клиент может получить тремя способами:
  • через Рабочее место оператора
  • через собственный браузер и веб-интерфейс ЛЭРС (ничего ставить не надо, клиент вводит адрес вида http://xx.xx.xx.xx:port, затем логин и пароль - и вуаля
  • почтовой рассылкой ЛЭРС, когда клиенту на почту регулярно приходят письма с отчётами - очень удобно для ленивых или занятых, этот момент тоже описан в ЛЭРС и на форуме здесь затронут в паре тем
Т.е. можно скачать Лэрс без sql server и он при установке сразу спрашивает установить сервер или подключиться к другому? И как открыть порты на сервере, просто создать подключение с данным портом?
SQL-сервер требуется только при установке сервера ЛЭРС УЧЕТ. На втором компьютере вам установить только “Рабочее место оператора” (об этом вам уже писал Kucher).
Получилось подключиться через “Рабочее место” с другого компа через порт 10000, но не получается через браузер, вводим xx.xx.xx.xx:10000, ноль эмоций, может какие настройки нужны?! Через браузер самый актуальный вариант!
Помогите кто знает, плииииз!
Чтобы работать через браузер, нужно установить компонент Веб-интерфейс на компьютер с сервером. В адресной строке браузера достаточно указать IP-адрес, порт 80 задавать не обязательно, т. к. это порт по умолчанию. Порт 10000 используется только при подключении через рабочее место.
P.S. Это вопрос для другой темы. Прежде чем создавать тему про настройку веб-интерфей ознакомьтесь с аналогичными уже существующими темами в текущим разделе. Эта тема закрыта.
