Использование справочной температуры наружного воздуха в редакторе выражений
В некоторых расчетах используем температуру наружного воздуха (справочную).
Подскажите пожалуйста, как правильно составить формулу в редакторе выражений чтобы использовать значения T_outdoor_lookup? Пробовал использовать варианты с ToDouble, ToFloat, результатов нет.
Покажите вашу отчетную форму.
В ячейках какой секции отчетной формы требуется использовать T_outdoor_lookup?
Отчет прикрепил во вложении в письме на support@lers.ru с аналогичным названием этой темы.
Не получается настроить вычисление выражения Qoptim.
Вычисляемое поле Qoptim надо создавать в узле ‘Архивы потреблений и интеграторов’.
Т.к. часовая договорная нагрузка находится в узле ‘Параметры точки учета’, то для ее получения используется вспомогательная переменная contractHeat, которая заполняется в обработчике события BaseReport_DataSourceDemanded (строки 83 – 85).
Для использования значения часовой нагрузки в узле ‘Архивы потреблений и интеграторов’ создано вычисляемое поле GetContractHeat, значение которого получаем из переменной contractHeat в обработчикие события GetContractHeat_GetValue (строки 244-248 в скрипте)
