Использовать константы в диагностике для выявления неисправности датчика температуры.
Дополнить диагностику полем недопустимые значения, где можно будет указать константами (а не интервалом), те температуры, при которых будет зафиксирована НС и можно будет выявить неисправность датчика (например, подставление договорных значений температуры на линии ГВС).
Обычно, вычислителе при подстановке договорных значений формируют записи в архиве ошибок. Не лучше ли такую диагностику привязать к появлению записей?
