Использовать при оформлении мнемосхемы диапазоны из диагностики рабочего режима
Сейчас при отображении значений часто требуется показать цветом выход параметров за выбранный диапазон. Часто используемый функционал.
Но для изменения диапазона требуется изменение мнемосхемы, т.е. пользователь с правами уже не может поменять эти диапазоны. Нужно привлекать того, кто рисует мнемосхему. Кроме того, чтобы понять настройки диапазонов мнемосхемы нужно просмотреть настройку оформления каждого элемент который раскрашиваем.
Предложение. В настройке оформления сделать возможным использовать рабочий диапазон из диагностики для конкретного параметра.
Мне важна эта тема, хотелось бы внимания к ней.
Обнаружил еще аргумент. Если не использовать актуальные диапазоны НС, то придется делать 2 мнемосхемы - для отопительного сезона для летнего периода.
