История событий точки учёта
Хотелось бы иметь возможность вести вручную редактируемую историю событий по каждой точке учёта.
Событие:                                                      Дата:
Установка КМ 5-1 389442                                       17.02.1927
Замена КМ 5-1 389442 на КМ 5-4 338745                         31.10.1932
Обнаружена неисправность IGKM5>НОРМЫ                          20.11.1932
Снят в ремонт КМ 5-4 338745                                   23.11.1932
Отправлен в Москву на ремонт КМ 5-4 338745                    28.11.1932
В объекте учёта можно хранить любые документы. Например, там можно сохранить EXCEL-файл, в котором описывать любую информацию. Такой вариант вас не устроит?
если его можно будет напрямую из ЛЭРС просматривать и редактировать(не используя msoffice) то прекрасно, иначе не подходит.
Почему не подходит? Если это будет TXT-файл, то его можно редактировать с помощью блокнота. Если у вас нет лицензий на WORD, можно использовать бесплатный аналог OpenOffice.
